[O1] PDC schemat podłączenia
  • kruk4
    • 656
    U mnie w firmie , człowiek Kupił C klase 03 rok i sam przekręcił licznik z 230 na 150 tys ,
    a, bo ładniej to wygląda ....
    OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
    MOJE CAR AUDIO
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
  • prodriveteam
    • 158
    Mam ori czujniki parkowania ze sterownikiem głośniczkiem i kostkami znalazłem schemat podłączenia ale nie bardzo wiem w która kostkę się wpiąć z kabelkami od lini diagnostycznej i z tego co doszedłem to jeszcze 2 kabelki idą do tej samej kostki (od światła wstecznego i zasilania) na schemacie jest napisane ze ta kostka jest na słupku A wie ktoś jak to wygląda? Z tego co się orientuje to pod kierownicą gdzieś. Mile widziane zdjęcie
    link do schematu:
    Materiały - Moduł sterujący 3B0 919 283 Obsługuje 4 sensory w tylnym zderzaku. - Uchwyt modułu i beepera 3B0 919 285 Uchwyt zatrzaskuje się ...
    1,8T AGU RS Look
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
    • awiacek
      • 152
      Re: PDC schemat podłączenia
      Zamieszczone przez prodriveteam
      link do schematu:
      http://passat-vw.blogspot.com/2008/1...arktronik.html
      Kabel K (diagnostyczny) idzie do punktu zbiorczego A76 a potem do gniazda diagnostycznego pod kierownicą.
      Możesz podłączyć go bezpośrednio do gniazda albo wpiąć się przy module komfortu/centralnego zamka.
      Info o wstecznym możesz pobrać z żarówki od wstecznego albo pociągnąć od przełącznika przy skrzyni biegów (chyba łatwiej z gniazda żarówki).
      Tutaj masz schemat do OI
      • prodriveteam
        • 158
        hmm ok dzięki ale jeszcze jedno pytanko, bo ze schematu wychodzi ze do komfortu idzie 16-sto pinowa kostka i w 7 trzeba sie wpiac a ja mam 23 piny :/ ?
        1,8T AGU RS Look
        • awiacek
          • 152
          T16 oznacza złącze diagnostyczne. Pozycja na złączu modułu komfortu zależy od rocznika i typu modułu. Podaj rocznik i czy to jest tylko centralny czy może z ele. szybami.
          • prodriveteam
            • 158
            1999r. wersja SLX (dzisiejszy elegance) czyli el.szyby i lusterka z podgrzewaniem ...
            1,8T AGU RS Look
            • awiacek
              • 152
              To powinieneś mieć coś podobnego jak na tym schemacie K jest na T24/23 (złącze 24pinowe pozycja 23). Schemat jest do Golfa więc kolory kabli są inne.
              • prodriveteam
                • 158
                z tym ze tak jak pisalem ja mam 23 pinowe zlacze do modulu komfortu myslalem ze sie pomylilem w liczeniu kabelkow ale z ETKI wynika ze sie nie pomylilem
                1,8T AGU RS Look
                • awiacek
                  • 152
                  Podaj numer sterownika
                  • prodriveteam
                    • 158
                    1J0 959 799 Q ale to juz nie ma znaczenia pogrzebalem dzis troche w kablach i udalo mi sie podlaczyc teraz gra i trabi zespol ... ale wielkie dzieki za zainteresowanie i pomoc
                    1,8T AGU RS Look
                    • lolo
                      • 39
                      Mam pytanko bo czeka mnie taka sama operacja czyli przekładka PDC z Laurina '04 do SLX '99.
                      Od dawcy mam już moduł 6Y6 919 283 A, czujki z wiązką, głośniczek. W dawcy pozostała druga wtyczka z 6-7 kabelkami idąca dużą w wiązkę przewodów.
                      Odciąć ją czy czekać aż dawca będzie dalej rozbebeszany, będzie potrzebna jakaś wtyczka przy module komfortu ? jak wygląda druga strona tej wiązki i gdzie jest zakończona ?
